土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】综保装置能否采用交流电源?
【请教】综保装置能否采用交流电源?
发布于:2011-04-16 10:48:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
以前作过很多综保都是采用直流电源,不知道能不能用交流电源啊?如果是交流电源的话,是从低压柜内给还是直接从PT柜内取电源呢?当然这个变电站对于电源要求不是很高。按三级负荷考虑就可以。
全部回复(40 )
  • nyytjo
    nyytjo 沙发
    PT的输出电源有100V ,也有220V 的,可以采用10/0.22的PT.也可以采用10/0.1/0.22双变比,都可以用的
    2011-05-28 17:10:28
    赞同1
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 板凳
    用直流电就是要考虑电源断电后还能提供电源,交流电只要电源可靠就行
    2024-02-25 16:42:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
新高压套管耐压试验额定电压下就能听到放电声,但不击穿这样的东西能用吗?
35KV高压套管,耐压试验在15KV是就可以很明显的听到放电声,但78KV不击穿。像这样的额定电压下就放电,但标准试验电压下又不击穿的东西能用吗?规程上只规定了,不击穿不闪络。但额定电压下就放电难道也算合格吗?
