土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家综保装置能否采用交流电源?
请教大家综保装置能否采用交流电源?
发布于:2011-04-16 10:46:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前作过很多综保都是采用直流电源,不知道能不能用交流电源啊?如果是交流电源的话,是从低压柜内给还是直接从PT柜内取电源呢?当然这个变电站对于电源要求不是很高。按三级负荷考虑就可以。
  • cjy1052
    cjy1052 沙发
    直流的多吧!应该稳定
    2011-04-22 14:30:22
  • 好运常在
    好运常在 板凳
    那就看你的综保装置了,交直两用当然可以了,不行加个UPS没多少钱?
    2011-04-17 15:45:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电机星角启动的问题
今天我看了一个配电柜的接线图,其中有电机的星角启动图,包括主回路和控制回路,主回路中电机的上口的接触器是KM1,角启动接触器是KM2,星启动的接触器是KM3,在对控制回路进行分析的时候,发现:在按下启动按钮时,KM3线圈先得电,也就是说先完成星型接法后,KM1才得电,此过程是星启动;在时间继电器到时间后,KM1线圈失电,然后KM2得电完成角型接法后,KM1再次得电,从而完成角运行。从KM1失电到KM1得电仅是瞬间的事。
