土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机星角启动的问题
关于电机星角启动的问题
发布于:2011-04-15 23:49:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天我看了一个配电柜的接线图,其中有电机的星角启动图,包括主回路和控制回路,主回路中电机的上口的接触器是KM1,角启动接触器是KM2,星启动的接触器是KM3,在对控制回路进行分析的时候,发现:在按下启动按钮时,KM3线圈先得电,也就是说先完成星型接法后,KM1才得电,此过程是星启动;在时间继电器到时间后,KM1线圈失电,然后KM2得电完成角型接法后,KM1再次得电,从而完成角运行。从KM1失电到KM1得电仅是瞬间的事。
想请问一下,这个过程中在星启动向角运行转换时KM1线圈有一瞬间是失电的,这个情况是对的吗?
请问在星启动和角运行之前,是需要电机处在失电状态吗?就是电机在封星之后才得电,或者在封角之后才得电吗?
全部回复(8 )
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    主回路图
    2011-11-07 10:09:07
  • 启明双子
    启明双子 板凳
    你说的这两种接法都有这么做的,我们常用的是把主接触器和角型接触器并联,这样可以把这两个接触器的电流规格选小一点,因为它所流过的电流是相电流,你说的前一种接法主接触器流过的电流是线电流,角型接触器流过的是相电流,这两个接触器的选型是有区别的,当然也可以都按照线电流选择。
    2011-11-06 22:53:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35KV无功补偿问题
各位大师:您好,我们原有35KV线路已经开始施工,新加了一台12500KVA的电弧炉,这样的设备哪里有成功的补偿案例,占地面积需要多大,有能提供全方位设计和支持的,请多多联系
