土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
舒适型空调的送风温差应该如何来确定
舒适型空调的送风温差应该如何来确定
舒适型空调的送风温差应该如何来确定,一般来说我都是采用机器露点送风,温差应该差不多有个13~14度左右吧。
但按规范上来说的话,风口安装高度小于等于5米时,送风温差不宜大于10度,一般的工程风口高度肯定是小于5米的。
发布于
2011-04-16 09:43:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
cnbbzz
先把进出水温,房间设计温度给厂家,问风机盘管出风温度是多少,这样大致有了送风温差,根据室内显热负荷算送风量,根据风量去选盘管。
2011-04-26 07:51:26
来自 PC
评论
举报
coolheating
谢谢版主回复!
是不是应该这样:首先根据风机盘管需承担的室内显热负荷初选一款冷量大于室内显热负荷的风盘(在实际工况下),然后再根据该款风盘的风量算出送风温差,看送风温差是不是大于回风状态的露点温度(防止结露),如果大于满足要求;如果小于,再选大一号的风盘即可?
2011-04-23 12:57:23
来自 PC
评论
举报
coolheating
主题
68
787
粉丝
+ 关注
私信
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
cnbbzz
2011-04-26 07:51:26
来自 PC
评论
举报
coolheating
谢谢版主回复!
2011-04-23 12:57:23
来自 PC
评论
举报
加载更多是不是应该这样:首先根据风机盘管需承担的室内显热负荷初选一款冷量大于室内显热负荷的风盘(在实际工况下),然后再根据该款风盘的风量算出送风温差,看送风温差是不是大于回风状态的露点温度(防止结露),如果大于满足要求;如果小于,再选大一号的风盘即可?
