土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 图集《室内管道支架及吊架》(03S402)如何使用?
发布于:2011-04-16 09:43:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
常见讲坛上有这个图集的电子版,一直也没有细看。现在买了本纸版的。细看来,有许多不明,特来论坛里讨教。如果您手头有这本图集,请翻到59页:钢筋混凝土柱侧面预埋件式双管托架图。
问题如下:
1、这是个固定支架吗?
2、立面图里hf三角和chf三角的标注是什么意思?
3、支承角钢上用于穿圆钢管卡的孔是现场做的吗?怎么做的?
4、实际设计中,L1、L2、L3可以调整吗?怎么调整?比如说,L3调大一点可以吗?L3调小一些可以吗?
5、如果两个管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用调整吗?可以调整吗?
6、我怎么算不对材料明细表中的单管重?以6m长DN250的不保温管为例,按第6页的总说明,其重量应该是:105.4*6=632.4,化整为640,可是该材料明细表给出的数据是840,相差200kg,这是为什么呢?
注:我所用的图集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,应该是最新版。
全部回复(15 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    孙学生 发表于 2011-4-19 09:44 传图了,这就是59页.感谢楼主无私
    2016-08-03 10:28:03
    赞同1
  • ltm10
    ltm10 板凳
    给排水消防等管道支架
    2016-04-04 17:14:04
    赞同1
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教规范关于设计秒流量的计算
建筑给排水设计规范及《建筑给水排水》教材对于管段设计秒流量:住宅,采用概率公式某些公建,采用平方根公式另一些公建及生活间,采用同时用水百分数公式计算对于平方根公式和同时百分数公式,小字加注里都给出有管段里有延时自闭阀时的计算方法,为什么住宅的概率公式没有这个注?住宅不得设计自闭阀吗?规范的概率公式条文说明里倒也提到附加1.2L/S,但没有说明自闭阀的当量如何计取。对于平方根公式和同时百分数公式,小字加注均考虑计算流量小于最大用水器具流量的情况,做出规定,为什么住宅的概率公式不加注这个规定?从公式上KAN,理论上也是会出现这种情况的呀?
