土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教规范关于设计秒流量的计算
请教规范关于设计秒流量的计算
发布于:2011-04-16 09:33:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水设计规范及《建筑给水排水》教材对于管段设计秒流量:
住宅,采用概率公式
某些公建,采用平方根公式
另一些公建及生活间,采用同时用水百分数公式计算
对于平方根公式和同时百分数公式,小字加注里都给出有管段里有延时自闭阀时的计算方法,为什么住宅的概率公式没有这个注?住宅不得设计自闭阀吗?规范的概率公式条文说明里倒也提到附加1.2L/S,但没有说明自闭阀的当量如何计取。
对于平方根公式和同时百分数公式,小字加注均考虑计算流量小于最大用水器具流量的情况,做出规定,为什么住宅的概率公式不加注这个规定?从公式上KAN,理论上也是会出现这种情况的呀?
从第五版教材及注册考试秘书处二版,计算中自闭阀的附加流量取为1.10L/S,我手上这本2009版的规范,是1.2L/s,是不是新规范的修改?还是我手上这本印错了?
望赐教。
全部回复(4 )
  • q5231623
    q5231623 沙发
    学习了学习了
    2011-04-20 19:53:20
  • ygchengsd112
    ygchengsd112 板凳
    09版规范正文里的小字注解是加1.2,但在附录条文说明里却是加1.1,这应该是有一处错误吧,个人认为考虑节能问题,还是用加1.1吧。
    2011-04-17 09:04:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于集中供热问题!
请问一个大学学生宿舍,需要给每个宿舍单独供热水,用什么集中供热方式比较好??请做过的朋友给点意见!
