土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教规范对设计秒流量的计算的注
请教规范对设计秒流量的计算的注
发布于:2011-04-16 09:36:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
建筑给排水设计规范及《建筑给水排水》教材对于管段设计秒流量:
住宅,采用概率公式
某些公建,采用平方根公式
另一些公建及生活间,采用同时用水百分数公式计算
对于平方根公式和同时百分数公式,小字加注里都给出有管段里有延时自闭阀时的计算方法,为什么住宅的概率公式没有这个注?住宅不得设计自闭阀吗?规范的概率公式条文说明里倒也提到附加1.2L/S,但没有说明自闭阀的当量如何计取。
对于平方根公式和同时百分数公式,小字加注均考虑计算流量小于最大用水器具流量的情况,做出规定,为什么住宅的概率公式不加注这个规定?从公式上KAN,理论上也是会出现这种情况的呀?
从第五版教材及注册考试秘书处二版,计算中自闭阀的附加流量取为1.10L/S,我手上这本2009版的规范,是1.2L/s,是不是新规范的修改?还是我手上这本印错了?
望赐教。
  • theace_cxs
    theace_cxs 沙发
    多谢回复。关于1.1L/s还是1.2L/s的问题,我也认为原规范是按你所说的理由考虑的,不过规范写多少就是多少,新规范改成1.2也没问题,我主要是要认证一下是不是改了。
    而附加流量的计算,还有计算值小于最大一个用水器具的情形,无论是从教材中,还是规范中,行文结构都是针对平方根法和同时百分数法的。住宅的不提及。不信您仔细KAN一下规范和建给第五版教材的行文说法。
    2011-04-16 21:34:16
  • eric.wang
    eric.wang 板凳
    我来尝试回答这个问题吧,说得不一定全对,一家之言
    1.2L/s刚好是6个当量,和自闭冲洗阀流量对应,原来的规范是考虑折算成0.5个当量即0.1L/s,再附加1.1L/s。另外这个附加流量应该是对于各种算法,不管是概率法,百分比法还是当量法都应该适用的。住宅也应该执行这一条(有自闭冲洗阀的前提下)
    2011-04-16 12:33:16
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教在实际工程中这个规范条文怎么实现
消防控制室应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息。
