土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 用于办公楼的变压器计算负荷率选到多少比较合适啊?
发布于:2011-04-16 08:44:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
用于办公楼的单台变压器计算负荷率选到75%——80%会不会比较高啊?
全部回复(7 )
  • 电气老孙
    电气老孙 沙发
    不超过85%都是可以的,并且很多说60%~70%更好 明显不附和节能要求的,如果在重庆这边做,低于70%审图都要提意见的 一般要求75%~85%
    2011-04-20 23:13:20
  • zl9804
    zl9804 板凳
    一般情况为70%
    2011-04-20 20:24:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】110kV变电所,电流互感器设置的问题
如图所示,110kV母线处为啥要设置4组电流互感器,貌似母线分段处也设置了4组。哪位大侠不吝赐教哦~
