土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】110kV变电所,电流互感器设置的问题
发布于:2011-04-15 22:02:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如图所示,110kV母线处为啥要设置4组电流互感器,貌似母线分段处也设置了4组。
哪位大侠不吝赐教哦~
全部回复(23 )
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    220kV才需要双重化保护
    2016-09-24 09:45:24
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    220KV及以上的要求双重化保护。
    2016-08-23 09:12:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器的字母含义
用例子说明。比如:“LZZBJ9-6A 200/5 0.5/10P15 15VA/20VA”LZZBJ9-6A的字母含义:L-电流互感器Z-支柱式Z-浇筑式B-保护级J-加大容量(Q-加强式)9-设计序号6-额定电压A-尺寸代号 200/5:一次/二次变比;0.5/10P15:准确级组合,0.5用于测量,10P15用于保护,10P表示准确级,误差不大于10%,15是准确限值系数,就是额定准确限制一次电流与额定一次电流之比值。就是一次电流不超过15倍的情况下,复合误差是10P。
