土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的字母含义
电流互感器的字母含义
发布于:2011-04-15 20:58:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
用例子说明。
比如:“LZZBJ9-6A 200/5 0.5/10P15 15VA/20VA”
LZZBJ9-6A的字母含义:
L-电流互感器
Z-支柱式
Z-浇筑式
B-保护级
J-加大容量(Q-加强式)
9-设计序号
6-额定电压
A-尺寸代号
200/5:一次/二次变比;
0.5/10P15:准确级组合,0.5用于测量,10P15用于保护,10P表示准确级,误差不大于10%,15是准确限值系数,就是额定准确限制一次电流与额定一次电流之比值。就是一次电流不超过15倍的情况下,复合误差是10P。
15VA/20VA:额定输出。一般的仪表都有功耗的要求的,现在的发展趋势一般是越来越小,比如一般的综保也就5VA就够了,但是用户希望选择余度大些。
仪表保安系数:仅仅适用于测量级的电流互感器,额定仪表限值一次电流 / 额定一次电流,如:FS5,FS10。
补充一点电压互感器的:
JDZX10-10B:J-电压互感器;D-单相;Z-浇注式;X-带剩余电压(零序)绕组;其余的同上。
另外还需要将额定电压比,准确级和额定输出标出。
全部回复(7 )
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    解释的很详细 谢谢了
    2011-04-20 19:44:20
  • killazy
    killazy 板凳
    呵呵,不客气。坛里还有一个比我这个详细多了的关于互感器的说明,好像见过,但是找不到了。有没有人有,发上来啊。
    2011-04-20 18:50:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
低压保护型电流互感器品种及选型方法
论文简介: 低压保护型电流互感器主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路故障而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统。 附件名:20114151302854939604.zip 文件大小:302K (升级VIP 如何赚取土木币)
