土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于接地电阻
关于接地电阻
发布于:2006-04-20 01:14:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电厂脱硫岛内设有6KV和400V配电装置,6KV 厂用电采用低电阻接地系统,那么脱硫岛的接地电阻允许的最小值是多少?
  • colourcat_3392
    应该是5欧姆吧
    2006-05-05 20:41:05
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
中性点经电阻接地,发生单相接地时的现象?
零序保护会不会调闸接地相的电压会不会降到零,另两项会不会升高?
