土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 中性点经电阻接地,发生单相接地时的现象?
发布于:2006-04-19 20:33:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
零序保护会不会调闸
接地相的电压会不会降到零,另两项会不会升高?
全部回复(6 )
  • zhangzhanbiao88
    零序保护一定会动作,因为零序保护就是干这个的。
    接地相的电压会降低,至于多少,取决于接地电阻和接地线的电阻。其他两相的电压也应有变化,约1.732倍。
    不知道我分析的对不对,大家多批评。
    2007-04-05 08:36:05
  • 会飞的海豚
    同意四楼的说法,但零序保护会不会动作是否还要看继电器的数值整定呀?
    2007-03-12 15:18:12
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
开关设备如选择?
110KV做毕业班设计要用
