土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 三相断路器接单相负载问题
三相断路器接单相负载问题
发布于:2011-04-15 21:48:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现有四台1KW的单相负载,两个三相断路器备用回路,额定电流40A,不想再买新的,如何解决?
我是这样处理的:
每个断路器给两台单相负载供电,分别取其中两相,接两个负载的火线,零线接至配电箱母排N线上
这样每个断路器就空出一相来,这样行吗?当然保护作用肯定起不了了。。。
全部回复(5 )
  • m_fly800
    m_fly800 沙发
    想马虎这么都可以马虎,想正规就不要想着马虎。。。。人就是矛盾
    2011-04-16 20:05:16
  • ontimewhq
    ontimewhq 板凳
    2p的开关才多少钱啊,不建议这样接线,保护压根就没有。
    偷懒
    2011-04-16 19:51:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教一个 断路器标值的问题
微型断路器DZ47-63 2P C40 6000A, 6000A指的是什么?是瞬时脱扣电流值还是极限短路分断能力?
