土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD小技巧(11-20)
CAD小技巧(11-20)
发布于:2011-04-15 16:15:15 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
CAD 小技巧(11-20)
11. 既然有分解(explode) 命令, 哪反过来用什么命令? 不用" 块" 命令
使用“GROUP” 命令可以做类似的工作,重在学习。那要看你分解的是什么对象了。如果是多段线,分解后可以合并。“GROUP” 命令可以完成。
12. 为什么我的CAD2000 堆叠按钮不可用
堆叠的使用,一是要有堆叠符号(# 、^ 、/ ),二是要把堆叠的内容选中后才可以操作。
13. 如何画三维的多义线?我感觉CAD200X 好象没有这样的功能?(仅限于用工具条)
在它默认的工具条上是没有。你可以在“ 绘图” 菜单中用,也可键盘输入3dpoly 。经常用的话也可自定义工具条。
对不起sz-gg ,但我还是要谢谢你的热心!我的问题提错了。我是想试试沿三维多义线/ 或三维样条曲线拉伸一个面型:比如正三角。因为沿三维样条我反复位伸不成,所以就想:如果能画出光滑的三维多义线,不知是否能拉伸?所以说:我要画的是光滑的三维多义线。
这件事情是做不成的。三维多段线只能是直线段。当然,如果线段的长度足够短,也就接近光滑。所以有一些小程序就是用这样的方法来做三维拉伸。但是,象你说的三角形截面拉伸会出现扭曲。
14. 大家知道怎么将L 画的线变成PL 的?
用pedit 命令,编辑多段线,其中有合并(J )选项。
15. 在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?
估计你曾经改变了线形比例,同时是采用的“ 比例到图纸空间” 的方法(这是CAD 的默认方法)。在线形设置对话框中把“ 比例到图纸空间” 前的钩去掉试试
16. 在纸样空间里的线型比例问题,在模型空间里设定好的线形,到纸样空间里却无法显示!
这有两种情况,如果仅要求在图纸空间看着线型是合适的,而不考虑在模型空间的显示,那么我想你把线型比例改回去就可以了。如果你想在图纸空间和模型空间都看着合适,那么你在设置线型比例时把“ 比例到图纸空间” 前的那个钩去掉就可以了。
psltscale——0 ,即可。模型空间中画图最好是1 :1 ,否则编辑起来很麻烦!
17. 为什么使用了打印样式表后,打印彩色线条时还是虚线?要怎样设置才对?
有两种方法设置打印,如果是颜色相关打印,不能改变图层管理器中的打印样式设置。另一种是命名打印样式。
18. 别人用ACAD2000 中文版画了140 多张图纸烤贝给我,作为修改竣工图。该图纸有相当一部分的图线是用PLine 多段线加粗的,我用ACAD2000 中文版和ACAD2002 中文版在打印时,PLine 多段线却不能显示粗线,用Line 直线(包括其它弧线)在图层上定义的粗线却能显示粗线,我设置了多种打印方式却依然如故。有何办法
当pline 线设置成宽度不为0 时,打印时就按这个线宽打印。如果这个多段线的宽度太小,就出不了宽度效果。(如以毫米为单位绘图,设置多段线宽度为10 ,当你用1 :100 的比例打印时,就是0.1 毫米。)所以多段线的宽度设置要考虑打印比例才行。而宽度是0 时,就可按对象特性来设置(与其他对象一样)。
19. 我用AUTOCAD2000 做图, 用PLINE 的粗线, 线宽为.25, 在R14 下打印, 结果都是细线, 粗线没有打出来, 后来把粗线线宽改为.3 还是不行. 最后改为.35 结果打印出来正常, 这是为什么? 把每张图纸都改变线宽太费事,R14 有没有设置一次解决此问题?
本来打印就不应该用这样的方法来设置,而是用打印笔宽设置。
R14 下面是根据颜色来定义线的宽度,那个线宽不受比例的影响,其值的单位是毫米。线宽在打印对话框中定。
用pl 线通常在建模的时候采用,作平面用有颜色的单线就可以了,打印输出时,如果用的比例不同,使用pl 线就要根据比例调整宽度。你的图恐怕就是线宽与出图比例不相符。还是建议用颜色线条笔宽控制打印。
对于彩喷打印机,如果按颜色设定笔宽就打印出彩色线条了。把笔号改成7 号,就是打印黑色了。
20. 以前我运行命令solprof 时,视口里可以显示多个轮廓。可是这两天我发现我的CAD2004 在运行同样的命令时,却不能显示轮廓了。但可以选择、可以打印。请问各为DX 不知道是不是有什么参数被我无意修改了,还是别的原因?
这样的做法等于把轮廓投影了四次。系统采用了在新视口中冻结该图层(PV )。这样的活可以换个做法。你可以直接把模型在模型空间复制并调整好方向后进入布局再做设置轮廓的操作。这样四个对象就可以一次投影了。
全部回复(7 )
  • hyram
    hyram 沙发
    很好,对今后画图有很大帮助
    2013-09-20 11:45:20
  • jiaodazaixian
    jiaodazaixian 板凳
    谢谢楼主的分享
    2013-09-13 09:50:13
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
CAD小技巧(1-10)
CAD小技巧(1-10) 1.为什么我的auto cad在使用 ctrl+c复制时,所复制的物体总是离鼠标控制点很远。这个问题要如何解决? 在CAD中的剪贴板复制功能中,默认的基点在图形的左下角。最好是用带基点复制,这样就可指定所需的基点。带基点复制是CAD的要求与WINDOWS剪贴板结合的产物。在“编辑”菜单中或右键菜单中有此命令。 2.本人文字说明一直用汉字仿宋,输出时文字和字母、数字的大小基本上是相同的。但是一些符号不可用。并且占用空间大。尝试过别的字体,但是文字和数字大小差别太大。请教各位是用那种字体。还有怎样在输入文字中更改某些文字的字体样式,移动时还是一个整体。
