土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD小技巧(1-10)
CAD小技巧(1-10)
发布于:2011-04-13 14:48:13 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
CAD小技巧(1-10)
1.为什么我的auto cad在使用 ctrl+c复制时,所复制的物体总是离鼠标控制点很远。这个问题要如何解决?
在CAD中的剪贴板复制功能中,默认的基点在图形的左下角。最好是用带基点复制,这样就可指定所需的基点。带基点复制是CAD的要求与WINDOWS剪贴板结合的产物。在“编辑”菜单中或右键菜单中有此命令。
2.本人文字说明一直用汉字仿宋,输出时文字和字母、数字的大小基本上是相同的。但是一些符号不可用。并且占用空间大。尝试过别的字体,但是文字和数字大小差别太大。请教各位是用那种字体。还有怎样在输入文字中更改某些文字的字体样式,移动时还是一个整体。
用多行文本。
3.请问如何测量带弧线的多线段与多义线的长度?
只要用列表命令(list)!
4.如何等分几何形?如何将一个矩形内部等分为任意N×M个小矩形,或者将圆等分为N份,或者等分任意角。
divide命令只是对线段进行等分,并不能等分其它几何图形啊。直接的等分几何图形是没有这样的功能。但是当你会对矩形的两条边分别做M和N等分后,还不可以得到对矩形的等分吗?
5.请问用什么命令可以迅速取消以前的命令,就是undo拉,一次次输入“u"很麻烦,是否有一次回到上次保存命令时候的操作呢?
其实CAD中早就有了。是UNDO命令,不能用“U”。请看UNDO命令后的提示:
命令
: undo
输入要放弃的操作数目或 [自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退
(B)]
可以使用命令行的 UNDO 选项一次放弃多个操作。“开始”和“结束”将若干操作定义为一组,“标记”和“返回”与放弃所有操作配合使用返回到预先确定的点。
如果使用“后退”或“数目”放弃多个操作,AutoCAD 将在必要时重生成或重画图形。这将在 UNDO 结束时发生,因此,输入 UNDO 5 将重生成一次,而输入 u u u u u 将重生成五次。
UNDO 对一些命令和系统变量无效,包括用以打开、关闭或保存窗口或图形、显示信息、更改图形显示、重生成图形和以不同格式输出图形的命令及系统变量。
6.hatch填充时很久找不到范围怎么办?大家在用hatch填充时常常遇到很久找不到范围的情况,尤其是dwg文件本身比较大的时候,我常用的方法是用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立,再用hatch填充就可以迅速找到填充范围。
hatch填充主要线要封闭,你先用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立是个好办法.其实好多人都没怎么在意填充图案的边界确定有一个边界集设置的问题(在高级栏下)。所谓边界集,这是在怎样的对象集合中找边界,默认的设置是“当前视口”,所以图上对象很多时就会很慢。这种情况下你可以新建一个边界集,让系统在这个范围内来找边界就会快好多。当然这个边界集应该是比较容易获得的才好
7.如何实现图层上下叠放次序切换?
AutoCAD中没有图层的叠放次序,只有对象的前置与后置。
1)前后是相对的, 所以只是在你有特别需要时(如Hatch对象所在层置后,轴线和柱,墙线所在层置前以显示外轮廓),才需要这样作
2)一般我们只是对某几个特定层上的这些对象这样操作,因此,你可以按层选择对象再对这些选择的对象进行置前置后的操作
3)如果你非要按你自定义的层顺序来置前置后对象,有一个程序可以做到
: LayerManager pro
下载中心有下载(或者到其网站
www.layermanager.com ) (e2002)
8.14与2002的跟踪方式?比如14的绘图跟踪功能,好象在2002里面变了,虽然也是跟踪,但怎么也用不习惯,不知道各位专家在使用过程中有没有这个困惑
2000以后的对象追踪比R14的跟踪强多了——方便!还可与极轴配合使用,这是R14的跟踪所不能的。
似乎你的理解不对哦?2002中选点时键入"tk" 可以一直追踪下去,和R14完全相同。
实际上200x配合PolarSnap和AutoTracing几乎不许要再直接键入"tk"来追踪了,且可以追踪非常多的特定点(e2002)
9.在2002中做了一个表格,表格中诸多数据,字母,数字。如何让他们象在word2000做到对齐呢 ?
有个简单的办法,每列数据使用多行文本(MTEXT),对齐方式可以通过MTEXT窗口的特性来修改。
有许多技巧,自己多多体会。(lmlmss)
10.如何将附图中的红色字改成灰色(简便方法)?
用修改块属性的方法(battman)。这个命令是2002和2004中的,R14的命令在“修改”菜单下,对象--属性---全局。
  • liangjing127
    liangjing127 沙发
    不错的资料,难找啊,感谢楼主的无私奉献,希望今后这样的资料多发点,以备今后学习工作之用。在此感谢了。
    2011-07-01 15:18:01
  • xiaofei781
    xiaofei781 板凳
    这个整的有点复杂了,看不大懂
    2011-04-25 14:31:25
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
各CAD高手,看看能不能解答这道试题?
各CAD高手,看看能不能解答这道试题? 各 CAD 高手,最新的中望 CAD2011 已经推出,有不少实用、好用的功能,看看各位高手能不能用中望 CAD2011 来解答下面这道试题?试题是这样的: 用中望 CAD2011 画下面的图,并求剖面线区域的周长和最外围面积。 以下是我用最新推出的中望 CAD2011 解答这道试题的具体步骤: 画一个边长为 48 的正六边形:通过 09 版中的正多边形命令画内接于圆的正六边形,圆的半径为 48 ,这样正六边形的边长也为 48 了,再画三个对角线;
