土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水 污水管道 哪个埋的深 ?埋设深度时多少
全部回复(93 )
  • wff5
    wff5 沙发
    根据 <城市工程管线规划规范> 城市工程管线规划规范管线在横向和纵向 电力电缆 电信电缆 燃气配气 给水配水 热力干线 燃气输气 给水输水 雨水排水 污水排水
    2011-10-13 16:03:13
    赞同1
  • dsndydsndy
    dsndydsndy 板凳
    通常是污水深点,但还要看具体工程周边接入、收集、收纳实际情况
    2011-10-10 10:53:10
    赞同1
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水管网在线监测设备-流量计的 参数要求
排水系统中使用的流量计要适用于各种污水管道(非满管、满管)、明渠(矩形、梯形等)、堰、槽等设施,并需要内置流量测量计算曲线,自动记录瞬时的液位、流速和压力等测量信息,要具有良好的密封性能,可在潮湿的地下污水管道中长期工作,可在浸没和溢流情况下正常使用,同时需要做到日常免维护,通过定期检测即可稳定运行,无需人工值守。 因此,在实际的工程中,流量计的选型需要充分考虑以下参数:(1)测量精度:根据测量需求选择符合精度要求的仪器。
