土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管网在线监测设备-流量计的 参数要求
发布于:2011-04-15 10:58:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
排水系统中使用的流量计要适用于各种污水管道(非满管、满管)、明渠(矩形、梯形等)、堰、槽等设施,并需要内置流量测量计算曲线,自动记录瞬时的液位、流速和压力等测量信息,要具有良好的密封性能,可在潮湿的地下污水管道中长期工作,可在浸没和溢流情况下正常使用,同时需要做到日常免维护,通过定期检测即可稳定运行,无需人工值守。
因此,在实际的工程中,流量计的选型需要充分考虑以下参数:
(1)测量精度:根据测量需求选择符合精度要求的仪器。
(2)线性及重复性:指传感器在检测同一物理量时每次测量的不一致程度,也称为稳定性,需根据实际情况选择。
(3)测量范围:根据测量点的实际流量变化范围进行选择,可通过管道几何参数进行
计算或利用便携式流量计的短期测量数据统计分析确定。
(4)显示:一般为液晶显示器,如果已经采用了远程管理模式进行流量计的统一管理,也可以不安装现场显示器。
(5)输出:根据数据的传输要求选择相应输出方式,同时要考虑与GPRS/GSM 无线模块的集成,以便于进行测量数据的远程传输。
(6)外壳:根据监测点的现场工作环境决定外壳类型,通常为工程塑料或金属材料。
(7)工作温度:根据监测点的温度变化情况选定仪器正常工作的温度范围,安装在排水管网中的流量计,工作温度范围通常可选-20~50℃。
(8)适用管径:根据监测点安装管道的管径选择合适的仪器,确保仪器能正常工作。通常对管径大于2000mm 的管道需要安装多个传感器来保障测量结果的数据精度。
(9)防护等级:根据IEC (InternationalElectrotechnicalCommission)所起草的,将电器依其防尘防湿气特性提出的IP (InternationalProtection)防护等级,确定防护要求。IP防护等级由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
  • jvivienned
    jvivienned 沙发
    具体在线监测设备类型以及参数及其具体的应用,大家倒是可以参考《城市排水管网数字化管理理论与应用》这本书第八章的内容介绍,说的更详细一些,推荐给大家
    ps:书的介绍 http://digitalwater.cn/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&id=1744
    2011-04-15 11:01:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
鼓风机的型号机流量风压功率等参数
有谁介绍一下:鼓风机的型号机流量风压功率等参数表,本人急需使用,谢谢!
