土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的沿街商铺需要设置消防系统吗?
这样的沿街商铺需要设置消防系统吗?
发布于:2006-04-19 17:07:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
体积已经超过了10000的二层沿街商铺,其中二层为夹层,分别有两栋.之间相隔8米.
有以下几个问题:
1.这样的的商铺到底应该归为哪一类性质的建筑,是其他,还是商店一类.
2.消防系统才用哪种方式,若采用常高压,市政压力能认为常高压吗....,
3.若只在一层设置消火栓,且设置在外立面上,干管敷设在地下.这样的话,显然室内消防管网没有成为环状.采用消防水箱的方式,那么消防水箱与这个消防管网的连接只是连接在了其中干管的一段上,并没有成环.
4.若采用消防系统.单设置消防水箱的方式,是否需要从市政开两路进水口,且从不同的街区上?
谢谢.
全部回复(4 )
  • yjw
    yjw 沙发
    最好设置消火栓系统,按商店走
    可以走一层顶棚
    是否常高压要计算决定
    2006-05-16 23:31:16
  • poedan
    poedan 板凳
    你说的商铺上面还有其他的没啊?
    要不怎么还有夹层啊?
    有没图看看啊!
    如果商铺分为不超过300平方米的隔间,可以不做室内消火栓给水,配置灭火器既可,否则是跑不掉的!
    2006-04-22 16:25:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
厂房是否设喷淋(看了很多,还是很困惑)
(1)木器厂房面积大于1500平米是不是就要设了,塑料泡沫厂房不管面积多少都要设对不对,另其他类别的厂房有没有15000平米的界限。(2)是不是只有甲,乙丙类厂房才要设喷淋。(3)要不要设喷淋跟建筑的防火面积有没有关系,厂房跟库房有什么区别。(4)一般的高层厂房是不是也可以按低规来设消防。(5)低规第3。2。1条跟4。2。1条跟我们设不设喷淋有没有直接的关系。困惑已久,希望哪位大哥大姐能解释明白一下,谢谢。
