正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一个厂区新建一座厂房,为多层.由于厂区其他厂房的建设时间比较早,消防水箱为消防与生活合用水箱.那么在这次的这个新建厂房的设计中还需要再考虑设置消防水箱吗?因为现行的规范要求生活与消防水箱分开设置.谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
saerka_rock
沙发
楼上讲的也有道理。不过这样一来,估计楼主就更混乱了。喷规后面明说了是举例,他没举到的例子还很多呢,并不是所有举到有危险等级的都要设,他举例像办公楼,你可以不设,只是设的时候套他的危险等级而已,所以设不设喷淋也不是建规灭火设备一节与喷规后面举例的总和,可能要具体问题具体分析了吧~~~
2006-04-21 13:32:21
xfd831
板凳
2006-04-21 10:16:21
加载更多回复 举报
不是很正确,"建规灭火设备一节,没有提到的便可以不设"这个句话不妥,我举个例子,丙类印刷厂,面积一W多平方,在建规灭火设备这一节里看不到要做喷淋的规定,可是在喷规中,这个火灾危险性是"严重危险I级"比木器厂房要厉害,那你说根据建规1501平米的木器厂房做喷淋,而1W多面积的印刷厂不做喷淋,你觉得合理么?
