土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿箱厂家给的补偿装置不能投的解释!
发布于:2006-04-19 16:02:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位采购了一批无功补偿箱,TN-C系统中使用。在使用中发现功率因素低于设定目标功率因素时,补偿不能自动投。厂家给的答复是:“根据无功补偿国家标准,本装置要投入电容进行补偿必须同时满足以下四个条件:1、功率因数低于设定的目标功率因素,且不能为负值”;2、每相无功功率大于7kvar;3、每相电压低于250V;4、以上三条同时满足且持续20s以上。”
不知是否正确,请各位朋友参谋一下!
全部回复(11 )
  • zhiyuedq
    zhiyuedq 沙发
    根据用户的最小负荷算出电容补偿容量,采用编码电容.控制器采用无功功率型(JKW).
    2006-05-25 09:30:25
  • 梁栋永
    梁栋永 板凳
    楼上的,,我绝对支持你,,说的好
    2006-05-24 12:00:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教室外排水管电加热防冻问题
请教各位高手一个问题:现做一个制药厂房,有好几个车间,从各个车间生产的废水要用PVC塑料管在地沟里送到污水处理车间进行处理。因地沟只能做在地表,这里又是北方,冬季室外地沟里的最低温度有-5摄氏度,所以要考虑防冻问题 。现在设想是在塑料管(管径150)外采用电加热,利用温度传感器控制管子温度保持在零上一~二度, 不知这样做是否可行,如果可行,在这个温度范围内,单位长度上电功率能有多少?希望各位高手能给指导。
