土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教室外排水管电加热防冻问题
求教室外排水管电加热防冻问题
发布于:2006-04-19 15:53:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位高手一个问题:
现做一个制药厂房,有好几个车间,从各个车间生产的废水要用PVC塑料管在地沟里送到污水处理车间进行处理。因地沟只能做在地表,这里又是北方,冬季室外地沟里的最低温度有-5摄氏度,所以要考虑防冻问题 。现在设想是在塑料管(管径150)外采用电加热,利用温度传感器控制管子温度保持在零上一~二度, 不知这样做是否可行,如果可行,在这个温度范围内,单位长度上电功率能有多少?希望各位高手能给指导。
全部回复(5 )
  • yukanlee
    yukanlee 沙发
    既然要做伴热就要做保温了。找一家电伴热带的厂家资料,根据你的管径、保温材料材质和需要保持的温度以及最低环境温度等条件,按照其提供的公式计算一下,选出合适功率的电伴热带(*W/m)及所需长度即可。或者你把条件提给厂家让他们帮你选,呵呵......
    另外提醒一下,就是4楼提到的你的管子要能经受电伴热带所能达到的最高温度。
    2006-04-21 16:37:21
  • sunsurge
    sunsurge 板凳
    多谢楼上。
    2006-04-21 15:17:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱容量该如何确定
在三相基本平衡的情况下,请问配电箱容量,是所有回路的功率之和吗?
