土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统电动二通阀
空调水系统电动二通阀
发布于:2006-04-19 14:00:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调机组回水管上的电动二通阀与风机盘管回水管上的电动二通阀,均可根据负荷来调节流量,但其调节是比例调节,还是只有开、关功能不太清楚,请高手指教。我认为比例调节的效果好,与整个系统(变水量)的运行协调。
全部回复(3 )
  • wl131488
    wl131488 沙发
    楼上的说得不是很妥当吧,通过调节风机盘管的温控开关可以调节电动二通阀的开度,并不是只有启闭功能。
    2006-04-19 17:02:19
  • popcornfax
    popcornfax 板凳
    在实际工程中,风机盘管回水支管上安装的电动二通阀是只有启闭功能的,空调机组就各种都有.
    风机盘管上的电动二通阀的电动执行机构电机是磁滞电动机,通电,打开,断电,在复位弹簧的作用下,关闭.
    另外你说的比例调节的电动二通阀比只有启闭功能的好,这是肯定的.
    2006-04-19 16:37:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
工作太枯燥了  欣赏一下吧
 欣赏一下吧
