土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【分析】请教变频器烧入口接触器的原因
【分析】请教变频器烧入口接触器的原因
发布于:2011-04-14 00:35:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现场的变频器前接了一个接触器,在停机或开机时变频器和接触器烧,请分析一下原因
全部回复(25 )
  • xfy22222
    xfy22222 沙发
    我是真的 学习了
    2011-04-18 20:35:18
  • sxw840716
    sxw840716 板凳
    同意上面说法
    2011-04-18 00:38:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
差动保护试验方法?
各位,在做比率制动的时候,我按照我同事以前做的方法(有文档的),在高压侧A相加电流(角度为0°),在低压侧A相也加电流(角度为180°),在低压侧C相(补偿电流)也加电流(角度为0°)。我这里想问的主要是,为什么选择低压侧的C相为补偿电流呢?请问大家谁能解释一下,最好能附上图!不胜感激![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 08:18 编辑 ]
