土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 差动保护试验方法?
差动保护试验方法?
发布于:2011-04-13 19:04:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位,在做比率制动的时候,我按照我同事以前做的方法(有文档的),在高压侧A相加电流(角度为0°),在低压侧A相也加电流(角度为180°),在低压侧C相(补偿电流)也加电流(角度为0°)。我这里想问的主要是,为什么选择低压侧的C相为 补偿电流呢?请问大家谁能解释一下,最好能附上图!不胜感激!
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 08:18 编辑 ]
全部回复(7 )
  • huahua732
    huahua732 沙发
    因为现在的综自装置接入的CT采取了YY接线,由综自装置内部计算来倒取相位,具体为A减B,
    2011-05-13 23:29:13
  • heipao0509
    heipao0509 板凳
    请问高压侧加的电流和低压侧加的电流值一样吗?应该这样算?
    2011-05-13 10:34:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】请高手指点!怎样判断发生了PT谐振?
怎样通过录波图,主要查看什么量,直接判断出来发生了PT谐振?请高手指点!!!附图一张[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 17:09 编辑 ]
