土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS计算
UPS计算
发布于:2011-04-13 12:14:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎么样计算UPS电池供电时间呢
全部回复(3 )
  • qq17209096
    qq17209096 沙发
    路上正解
    算出电池电流以后,最好查电池放电曲线表,电池在不同电流下放电时间是不一样的
    2011-05-10 16:11:10
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    这问题其实蛮复杂的,因为同样一个电池,在不同放电电流下,未必能体现出一致的AH数
    给个近似的算法吧
    先算UPS的满载放电电流(是指电池的)
    I=P(UPS标称输出功率)*功率因数/(电池组电压*逆变器效率)
    然后把电池的标称AH数去除以这个电流,就是满载情况下的电池供电时间了
    举个例子你有一台10KVA的UPS,有40节24AH的电池,估算的话功率因数可以取0.8(用户自己取),效率取0.9(厂家样本有)
    I=10KVA*0.8/(480V*0.9)=18.5A
    24AH/18.5A=80分钟左右
    关键是你需要知道这电池组电压是多少的,不同型号的UPS都不一样
    2011-04-13 13:37:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路电流中为什么有直流分量
请专家们回答一下短路电流中为什么有直流分量,怎样计算,设计中需要考虑吗?
