土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路电流中为什么有直流分量
请专家们回答一下短路电流中为什么有直流分量,怎样计算,设计中需要考虑吗?
全部回答(8 )
  • whatr
    一个短路电流,为了分析方便,人为分成2个分量————交流分量和直流分量;也有人叫它周期分量和非周期分量.
    个人认为周期分量和非周期分量更准确
    直流分量即非周期分量,就是一路衰减的,标明短路电流具有冲击性、衰减性。所以要计算短路起始的冲击电流。
    如果没有直流分量,那么短路电流就是一个简单的、稳定的正弦波了,只是幅值比正常电流大很多。
    2011-05-19 13:14:19 来自 PC 评论 举报
  • yin_rq
    直流分量主要是因为系统中存在电感和电容等
    2011-05-22 15:20:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
