土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于楼梯柱和楼梯梁
关于楼梯柱和楼梯梁
发布于:2011-04-13 10:10:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做框架结构的楼梯设计,有充分时间考虑下楼梯的受力分析,关于梁式楼梯,楼梯板两侧的楼梯梁是个L型的,一边搭在框架梁上一边搭在休息平台下的楼梯柱上,楼梯柱在框架梁上生根,那么楼梯梁是不是按简支考虑,楼梯柱不能对楼梯梁形成固端约束啊,同样,楼梯柱也就不产生弯矩,光承受压力了。如果另一种考虑,楼梯梁按照固结,那么楼梯梁就有负弯矩,楼梯柱也会有比较大的配筋,希望高手给个指点,应该怎样考虑这个受力分析啊。谢
全部回复(5 )
  • 一号楼梯
    一号楼梯 沙发
    楼梯梁为什么是L型的?
    2013-03-19 09:32:19
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    这是你设计的铰,如同你对楼面次梁定义铰是一样的,与塑性铰是两个概念,但一样产生裂缝(不一定是肉眼看得见的裂缝)。楼梯柱配筋你可适当放大一档。
    2011-04-13 15:35:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
10抗规疑惑
新抗震规范表3.4.3-1说明:“在规定的水平作用下,楼层的最大弹性水平位移或(层间位移),大大该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。”怎么理解“在规定的水平作用下”个人理解是:1.高层结构是地震水平力及风载水平力最不利中一者.位移比不宜超1.22. 多层结构就是地震水平力作用下,位移比不超1.2,风作用下不考虑此项,因PKPM软件不管多层还是高层,输入信息中都有地震及风载作用下的位移比,如果地震作用下满足了,风载下可不考虑。现正在做一工程,四层框架结构,因室内楼梯较多,在角柱没有楼板约束,计算时按开洞考虑,发现此节点在风载作用位移比达1.48了,地震作用下只有1.3。经分析因未考虑楼梯的约束作用而造成结果。可PKPM软件也不能输三跑楼梯实际模型,困惑中...
