土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑配电与照明
建筑配电与照明
发布于:2011-04-12 22:53:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
包括建筑供配电系统、建筑照明系统、建筑防雷系统、电气接地系统和电源装置。全书强调了配电与照明技术并重、传统技术与高新技术融合、基本理论与工程实际有机结合的原则,重点突出,图文并茂,力求实用。
附件名:20114121302619988396.zip
文件大小:5917K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • dongdong1988
    dongdong1988 沙发
    很好的资料,谢谢楼主的分享,非常感谢,受用了。
    2011-05-05 19:48:05
  • hanzhijianok
    hanzhijianok 板凳
    本文讲包括建筑供配电系统、建筑照明系统、建筑防雷系统、电气接地系统和电源装置
    2011-04-15 21:32:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么叫视在功率
功率三角形,是一个直角三角形(相当于60度,30度,90度的那种三角形)。长长的斜边就是代表视在功率S,短的那个直角边代表无功功率Q,长的那个直角边就代表有功功率P。电工学上引入这个概念,就是要形象的说明P、Q、S之间的关系,视在功率在变压器制造好以后,不会变的,是一个额定的常数。比如1000KVA的变压器,就是视在功率S为1000,单位是KVA。但是它的有功功率P(单位是KW)和无功功率Q(单位是KVAr)是随着两个小于90度角度变化(两个角度之和始终为90度)而变化的。S长度不变,又要保证直角永远不变。那么无功Q大,有功P就小。无功Q小,有功P就大。怎样做才能减小Q,增大P呢。如果变压器带的负荷是电动机,那是感性负载,减小无功的办法就是补偿电容。电容能够抵消电感,通俗的说就是把Q边减小一点,那么P边就会加长一点。那么从直角三角形关系不难看出,S平方=Q平方+P平方。S=Q平方+P平方的和再开方。而不是简单的数字相加。
