土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么叫视在功率
什么叫视在功率
发布于:2011-04-12 22:07:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
功率三角形,是一个直角三角形(相当于60度,30度,90度的那种三角形)。长长的斜边就是代表视在功率S,短的那个直角边代表无功功率Q,长的那个直角边就代表有功功率P。电工学上引入这个概念,就是要形象的说明P、Q、S之间的关系,视在功率在变压器制造好以后,不会变的,是一个额定的常数。比如1000KVA的变压器,就是视在功率S为1000,单位是KVA。但是它的有功功率P(单位是KW)和无功功率Q(单位是KVAr)是随着两个小于90度角度变化(两个角度之和始终为90度)而变化的。S长度不变,又要保证直角永远不变。那么无功Q大,有功P就小。无功Q小,有功P就大。怎样做才能减小Q,增大P呢。如果变压器带的负荷是电动机,那是感性负载,减小无功的办法就是补偿电容。电容能够抵消电感,通俗的说就是把Q边减小一点,那么P边就会加长一点。那么从直角三角形关系不难看出,S平方=Q平方+P平方。S=Q平方+P平方的和再开方。而不是简单的数字相加。
全部回复(6 )
  • q_l407
    q_l407 沙发
    2011-06-24 14:36:24
  • wongus
    wongus 板凳
    说的真好,分析的很透彻,很容易理解
    2011-04-26 20:32:26
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95_2001年版_局部修订的条文.pdf
