土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管压槽后要不要重新做镀锌层????
消防管压槽后要不要重新做镀锌层????
发布于:2011-04-12 20:58:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近遇到一问题,消防管是法兰连接的,所以镀锌管都是压槽后再安装,听一同事说,压槽后镀锌管的镀锌层已经被破坏了,需要修复一下,是这样吗??
全部回复(8 )
  • 慈悲
    慈悲 沙发
    建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
    4. 1. 3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌.
    2011-04-20 16:46:20
  • tx
    tx 板凳
    管道压槽对镀锌层没有影响的,要不就是管道质量太差了
    2011-04-18 16:38:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【规范的那些事儿】高规7.6.2条不理解 求高手解决
7.6.2条“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统”。中的普通住宅可以为商住楼中的住宅部分吗 如果规范中所规定的普通住宅不包括商住楼的住宅部分,那岂不是商住楼的住宅部分也得设喷淋了 我现在在做一个商住楼 地上33层 四层以上为塔式住宅 住宅部分哪设喷淋?
