土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 制作混凝土试件时多加粗骨料能否提高混凝土立方体抗压强度?
发布于:2011-04-12 19:22:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有的人认为多加粗骨料能提高混凝土立方体抗压强度,这种想法是不科学的。
原因: 从理论上可知,影响混凝土抗压强度的主要因素有水泥强度、水灰比、温度、骨料品种和质量等。混凝土中骨料的应用主要是为形成骨架、减小水泥用量、收缩及降低水化热。不同品种的粗骨料由于自身强度差异会影响混凝土的配制强度;对同品种同质量的粗骨料来说,用量多时强度有所下降,因为在混凝土结构形成过程中都要产生内分层和外分层:外分层使得粗骨料下沉,水和水泥浆上浮,造成混凝土内部不均匀;内分层由于水分上浮在粗骨料下方与水泥石结合部位形成各种孔腔,产生薄弱部位,降低混凝土的整体强度,粗骨料用量越多,影响越大。对此,我们进行了大量的的对比试验。用不同强度等级混凝土拌合物与该混凝土拌合物筛去粗骨料后的砂浆制成同尺寸的试件,在标准养护条件下检测28d的抗压强度,结果表明:砂浆强度平均值高于混凝土强度3MPa以上;混凝土强度等级越高,砂浆强度与混凝土强度之差越大,因此,在制作混凝土试件时,多加入粗骨料,不能提高混凝土的抗压强度。
[ 本帖最后由 lyg964409678 于 2011-4-12 20:05 编辑 ]
全部回复(65 )
  • ylaiyl1314
    ylaiyl1314 沙发
    看不太明白哦。。。怎么办
    2011-05-04 23:12:04
  • zcc0922
    zcc0922 板凳
    2011-04-19 16:27:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
为什么水泥砂浆抹面容易产生裂纹以及防治措施
水泥砂浆抹面产生收缩的原因:1.水泥浆的化学收缩。水泥砂浆在水化过程中,胶凝体不断浓缩,体积有所减小。这种收缩现象,在初凝到终凝这段时间内比较显著,但收缩量不大,仅占总收缩量的10%—20%。2. 失水收缩。水泥砂浆在凝结硬化过程中,由于砂浆内多余水分不断蒸发而引起的体积收缩,称为失水收缩。当水分蒸发量越大,蒸发的时间越早,蒸发的速度越快,砂浆的体积收缩值也就越大。这种收缩量较大,约占总收缩量的80%—90% 。
