土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 为什么水泥砂浆抹面容易产生裂纹以及防治措施
发布于:2011-04-12 19:15:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
水泥砂浆抹面产生收缩的原因:
1.水泥浆的化学收缩。水泥砂浆在水化过程中,胶凝体不断浓缩,体积有所减小。这种收缩现象,在初凝到终凝这段时间内比较显著,但收缩量不大,仅占总收缩量的10%—20%。
2. 失水收缩。水泥砂浆在凝结硬化过程中,由于砂浆内多余水分不断蒸发而引起的体积收缩,称为失水收缩。当水分蒸发量越大,蒸发的时间越早,蒸发的速度越快,砂浆的体积收缩值也就越大。这种收缩量较大,约占总收缩量的80%—90% 。
3. 碳化收缩。当遇到二氧化碳(CO2)作用时,还会发生碳化收缩,但收缩量极小。
采取的一般措施:
①控制水泥砂浆的水灰比。由于水灰比越大,砂浆的干缩也越大。
②控制砂浆中水的蒸发速度。
③水泥砂浆的养护不可忽视。保持水泥砂浆在潮湿环境中凝结硬化,是控制水泥砂浆收缩而产生裂缝的有效措施。这样做不仅不会产生收缩,反而会产生极微量的膨胀。(一般采取洒水养护)
[ 本帖最后由 lyg964409678 于 2011-4-12 19:28 编辑 ]
  • hylxxk
    hylxxk 沙发
    防治措施中,第一条是最关键的。采用较小的不灰比是防止产生干缩裂缝的首要措施,至于第二条和第三条可以说是同一条措施,水泥砂浆的养护的就是保湿,这当然就能控制砂浆中水的蒸发速度,比如采用薄膜覆盖。
    2011-04-12 19:36:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
哪一位老师傅能告诉我墙体粉刷的标准
本人刚刚接触粉刷,哪一位老师傅能告诉我墙体粉刷的标准、粉刷的步骤,及重要的环节 谢谢了啊!
