土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么会出现欠电压?
为什么会出现欠电压?
发布于:2006-04-18 21:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位使用设备均配置了变频器,在前几天,5#车间所有设备忽然全部停车,与此同时我单位全部水泵房变频泵也停车,变频器显示为欠电压。但在事后调查时发现,除5#车间设备停车及所有变频水泵停车外,其他带变频器设备无任何异常.5#车间低压柜开关无一动作,低压电压在400V,高压部分也正常,高压记录正常.我单位每个车间都是由单独变压器独立供电.所选用的电缆足够.当时补偿在0.92.我查找了很久,未查找出原因,请高手解答.
全部回复(13 )
  • gcmzh
    gcmzh 沙发
    一般的变频器在低于85%额定电压时都会自动跳闸停车.
    2007-07-30 16:49:30
  • waboe
    waboe 板凳
    有道理
    2007-07-29 18:32:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请大家分析零线出现100v电压的原因
帮朋友接了个电源,接好后却发现零线带有100多伏的电压,我把具体的接线情况以及故障情况都写在附件里了,请大家帮助分析!谢谢
