土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发个高深的:继电保护故障专家系统研究
发个高深的:继电保护故障专家系统研究
发布于:2011-04-12 17:01:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
看看大家都能看懂不
全部回复(6 )
  • jwssxyl888
    jwssxyl888 沙发
    2011-04-16 19:01:16
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    核心就是让你失业!
    2011-04-13 20:20:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
浅谈硅橡胶绝缘子的运行
浅谈硅橡胶绝缘子的运行 复合式高压硅橡胶绝缘子由于其安装方便、耐磕碰、成本低廉、绝缘性能良好、耐腐蚀、抗污染性能好,近年来,在内蒙前期供电局的两网改造中得到了广泛的应用,但由于硅橡胶绝缘子在生产过程中的工艺缺陷,造成在运行中绝缘子被击穿的问题。 对熔断器的硅橡胶绝缘子进行解剖分析,硅橡胶绝缘子柱中间空心处全部放电,造成的黑色游离炭化物,分析认为可能是硅橡胶绝缘子接线柱顶端密封不严,渗漏雨水,经对多组进行试验没有渗漏迹象,密封性很好,证明两次导电击穿与雨水侵蚀无关。因此又组织高电压技术人员进行分析,认为是硅橡胶绝缘子绝缘空心桶内部,受强电场的干扰后破坏了空气中的电介质平衡,导致产生放电击穿,这是生产厂家在制造、试验工程中,将硅橡胶柱中间做成了空心,见图1。但中心空间未处理为真空,使残余空气在强电场力的作用下,经过长时间的电离,在空心表面形成导电膜,即电离碳随着运行时间长、电流增大,再遇到强雷电流、过电压,破坏了平衡,最终造成绝缘子击穿导通。
