土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 浅谈硅橡胶绝缘子的运行
浅谈硅橡胶绝缘子的运行
发布于:2011-04-12 10:41:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
浅谈硅橡胶绝缘子的运行
复合式高压硅橡胶 绝缘子由于其安装方便、耐磕碰、成本低廉、绝缘性能良好、耐腐蚀、抗污染性能好,近年来,在内蒙前期供电局的两网改造中得到了广泛的应用,但由于硅橡胶绝缘子在生产过程中的工艺缺陷,造成在运行中绝缘子被击穿的问题。
对熔断器的硅橡胶绝缘子进行解剖分析,硅橡胶 绝缘子柱中间空心处全部放电,造成的黑色游离炭化物,分析认为可能是硅橡胶绝缘子接线柱顶端密封不严,渗漏雨水,经对多组进行试验没有渗漏迹象,密封性很好,证明两次导电击穿与雨水侵蚀无关。因此又组织高电压技术人员进行分析,认为是硅橡胶绝缘子绝缘空心桶内部,受强电场的干扰后破坏了空气中的电介质平衡,导致产生放电击穿,这是生产厂家在制造、试验工程中,将硅橡胶柱中间做成了空心,见图1。但中心空间未处理为真空,使残余空气在强电场力的作用下,经过长时间的电离,在空心表面形成导电膜,即电离碳随着运行时间长、电流增大,再遇到强雷电流、过电压,破坏了平衡,最终造成绝缘子击穿导通。
从分析判断得出,尽管安装前对硅橡胶绝缘子作了电气试验,但也不能保证设备的安全运行。因为电离碳的产生是长时间带电运行后形成的。这也提醒了广大运行人员,在设备检修维护工作中,必须严格执行安全工作规程,在高压设备上工作时,必须履行安全组织措施、安全技术措施后,方可进行工作,尤其应做好停电、验电、装设接地线的作业程序。来源:输配电设备网
经过这次教训,还发现部分厂家生产的金属氧化物避雷器,也存在硅橡胶绝缘子可靠性低,极易造成绝缘击穿,导致硅橡胶绝缘破坏,因此采取同样措施,将在两网改造过程中使用同型号、同批次、同一厂家的产品进行了逐步轮换,避免了线路单相接地后,难以排除的故障问题,同时应加强高压设备,尤其是变台停电工作的安全培训工作,提高全员安全意识,保证供电企业的安全,就是保证效益。
(文章来源: 川泰电力 http://www.cnctco.com/Knowledge/2011310/jueyuanzi.htm)
[ 本帖最后由 wzcnctco 于 2011-4-12 10:42 编辑 ]
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电钻调速
谁有电钻调速开关接线图。带正,反转的谢谢。来一个图。
