土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各种材料单价收集
各种材料单价收集
发布于:2011-04-12 13:13:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各种材料单价收集:
PHC管桩 φ400-95A:65元/M; φ500-100A:100元/M
水泥土搅拌桩: 30~36元/m 130~140元/立方(另一说掺量 13% 170~180元/方)
SMW工法所采用的三头水泥土搅拌桩水泥掺量20%, 250元/方
(不含进出场费,加上进出场费(20W,装车约6车)可能要350元左右[实例是一个总价约250W的工程] ).
型钢一般采用 500x300或700x300,分别对应桩径 650,850 租金为8.5~10.5元/t·天
估算时一般取租用3~6个月时间。
SMW工法的的掺量最少为20%(上海的型钢水泥土墙规范)
如果只是普通水泥土搅拌桩止水帷幕,则可取15%(基抗支护规程).
或者有基底以上掺量8%,基底以下掺量20%.
坑内加固:采用双头水泥土搅拌桩,基底以上掺量8%(深基坑,多层),基底以下掺量13%
加固体呈墩形分布,搅拌桩呈格栅布置。
冲钻孔灌注桩: 1000元/立方,有的报价1300元
公路造价:11m宽的,250元/平方,22m的等级提高,大概250*1.5元/平方.
隧道: 3w/m.
土钉墙(喷锚支护)单价:人工费: 土钉10元/m 喷锚护面 15元/m2
简单计算就是一平方170元(含土钉和护面)
  • tbt2003
    tbt2003 沙发
    这些单价好像是前几年的吧,现在都涨价了
    2011-10-02 12:32:02
  • ivon520
    ivon520 板凳
    这种好东西竟然没人顶,
    2011-08-12 16:42:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构超长不设伸缩缝的技术措施
钢筋混凝土结构超长不设伸缩缝的技术措施1. 水泥品种采用矿渣硅酸盐水泥。2. 水灰比(水胶比)不得大于0.5。3. 采用高效减水剂尽可能降低水灰比。4. 避开在高温强日照条件下浇筑混凝土。5. 在混凝土终凝后的5日内,混凝土表面要经常浇水,必须保湿6. 设置宽度不小于2m的后浇带,后浇带的钢筋必须50%串茬断开,后浇带两侧的混凝土用密钢丝网隔断,在至少一个月以后,钢筋焊接搭接,然后用膨胀混凝土浇筑,在5日内保湿。
