土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土结构超长不设伸缩缝的技术措施
钢筋混凝土结构超长不设伸缩缝的技术措施
发布于:2011-04-12 13:05:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土结构超长不设伸缩缝的技术措施
1. 水泥品种采用矿渣硅酸盐水泥。
2. 水灰比(水胶比)不得大于0.5。
3. 采用高效减水剂尽可能降低水灰比。
4. 避开在高温强日照条件下浇筑混凝土。
5. 在混凝土终凝后的5日内,混凝土表面要经常浇水,必须保湿
6. 设置宽度不小于2m的后浇带,后浇带的钢筋必须50%串茬断开,后浇带两侧的混凝土用密钢丝网隔断,在至少一个月以后,钢筋焊接搭接,然后用膨胀混凝土浇筑,在5日内保湿。
7. 后浇带的间距按规范不设伸缩缝,允许长度的80%确定。
8. 变形能力较强的框架结构,当越冬不采暖时,不得超过3倍的“不设伸缩缝允许长度”,框-剪结构不得超过2倍,地下室墙壁类结构越冬不采暖时也不得超过2倍,否则应采取跨冬季浇筑的办法施工。
全部回复(5 )
  • aking198761
    aking198761 沙发
    混凝土凝固的收缩后浇带可以解决
    那使用过程中正负20度的温差
    计算时混凝土的温度应力如何控制
    那个对柱子来说好大的
    2011-11-08 10:59:08
  • nbvvvvvv
    nbvvvvvv 板凳
    谢谢加油 加油
    2011-07-06 17:02:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于砌体结构坡屋顶建模
我现在做一个砌体坡屋顶带阁楼的住宅,想问问各位做这类建筑是怎么建模的?是直接按平屋顶建模,还是建坡屋顶的模型!
