土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM2010年问题解答汇总
PKPM2010年问题解答汇总
发布于:2011-04-12 11:54:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM2010年问题解答汇总
全部回复(9 )
  • asusf5vl
    asusf5vl 沙发
    不错不错不错,好迅速的学习资料,谢谢,正好用得到
    2011-05-07 08:33:07
  • ktcome
    ktcome 板凳
    bucuo不错 楼主 感谢中
    2011-05-06 21:03:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
05/08版与10版SATWE结果差异的原因
1.周期、振型的差异1)剪力墙单元划分方式的改进08新版和10版采用与05版不同的剪力墙单元划分 方式,改进了墙元网格质量,造成有限元分析结果的差异,对于带剪力墙的结构,新旧版本的分析结果将 存在一定差异。2)梁刚度系数10版如果勾选“梁刚度系数按2010规范取值”,每根梁的刚度系数将通过 计算确定,与旧版存在差异,造成结构刚度不同。2.单工况内力差异1)10版连梁仅在计算地震作用时进 行刚度折减,旧版在所有工况下均折减,造成恒、活、风荷载等工况下的内力差异。2)薄弱层地震内力 放大系数,旧版取1.15,10版缺省值为1.25。3)0.2V0调整、剪重比调整、框支柱剪力调整等、框筒结构 剪力调整、板柱结构风荷载剪力调整等,根据新旧规范要求不同,造成调整结果的差异。3.组合内力的 差异:根据新旧规范对于强柱弱梁、强剪弱弯的调整、转换构件等的组合内力调整的要求不同,造成组合 内力的差异4.配筋差异1)长度系数不同:10版取消了混凝土柱按7.3.11-3条计算长度系数的方式,长度 系数不同,造成柱设计结果的差异。2)轴压力二阶效应新旧规范对偏压构件考虑轴压力的附加弯矩影响 的方式不同,造成柱设计结果的差异。3)保护层厚度的差异旧版保护层厚度含义为截面外缘到纵筋的厚 度,10版含义为到箍筋的厚度,10版应将旧版的保护层厚度-10,才能使厚度一致。4)规范相关的条文区 别规范有关构件设计、构造等要求不同,造成设计结果的差异。由于10版针对规范进行了大量的改进,上 述仅列举了几条典型的可能造成差异的原因,如果新旧版本差异很大时,对结果有疑义时,应按上述顺序 ,从整体分析结果—〉单工况内力—〉组合内力—〉配筋结果逐级进行比较,确定产生差异的原因。
