土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 05/08版与10版SATWE结果差异的原因
发布于:2011-04-12 11:13:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1.周期、振型的差异1)剪力墙单元划分方式的改进08新版和10版采用与05版不同的剪力墙单元划分 方式,改进了墙元网格质量,造成有限元分析结果的差异,对于带剪力墙的结构,新旧版本的分析结果将 存在一定差异。2)梁刚度系数10版如果勾选“梁刚度系数按2010规范取值”,每根梁的刚度系数将通过 计算确定,与旧版存在差异,造成结构刚度不同。2.单工况内力差异1)10版连梁仅在计算地震作用时进 行刚度折减,旧版在所有工况下均折减,造成恒、活、风荷载等工况下的内力差异。2)薄弱层地震内力 放大系数,旧版取1.15,10版缺省值为1.25。3)0.2V0调整、剪重比调整、框支柱剪力调整等、框筒结构 剪力调整、板柱结构风荷载剪力调整等,根据新旧规范要求不同,造成调整结果的差异。3.组合内力的 差异:根据新旧规范对于强柱弱梁、强剪弱弯的调整、转换构件等的组合内力调整的要求不同,造成组合 内力的差异4.配筋差异1)长度系数不同:10版取消了混凝土柱按7.3.11-3条计算长度系数的方式,长度 系数不同,造成柱设计结果的差异。2)轴压力二阶效应新旧规范对偏压构件考虑轴压力的附加弯矩影响 的方式不同,造成柱设计结果的差异。3)保护层厚度的差异旧版保护层厚度含义为截面外缘到纵筋的厚 度,10版含义为到箍筋的厚度,10版应将旧版的保护层厚度-10,才能使厚度一致。4)规范相关的条文区 别规范有关构件设计、构造等要求不同,造成设计结果的差异。由于10版针对规范进行了大量的改进,上 述仅列举了几条典型的可能造成差异的原因,如果新旧版本差异很大时,对结果有疑义时,应按上述顺序 ,从整体分析结果—〉单工况内力—〉组合内力—〉配筋结果逐级进行比较,确定产生差异的原因。
全部回复(6 )
  • aver_chen
    aver_chen 沙发
    每次升级都要重新学习一边,小心翼翼为上。
    2011-04-20 10:10:20
  • mickeywater
    mickeywater 板凳
    10版保护层厚度计算时一定要注意呀
    2011-04-19 20:31:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm技术问题汇总
结构用户问题及解答汇总-2010年6月第二周 1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数?答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑,但对混凝土梁挠度结果影响不大。 2、平面不规则结构,SATWE计算到第二步停止答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型。可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序强制使用VSS求解,也不能使用模拟三。 3、异形柱截面尺寸位置保持不变,使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大
