正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
高规5.2.2:楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3-2。院里基本上将这个值定位1.8。可将中梁刚度放大了,吸收的地震力就大,相对于柱子吸收的地震就偏小了,对结构也不利啊。对于这个值师兄们都是怎么个取法,还有,在计算位移是有没必要将中梁放大系数调大点?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
1969zxc
沙发
2011-07-10 18:07:10
1969zxc
板凳
条文说明说是为了加强填充墙,应该就是防止填充墙倒塌
2011-07-10 16:48:10
加载更多因为不是为了防裂,感觉钢丝间距没必要那么密,同时目的是为了加强填充墙,感觉钢丝太细。因为找不到具体规定,我单位参考xdq999的作法以及砼加固规范GB50367附录P钢丝网-聚合物砂浆加固的构造规定,尝试作法如下:楼梯间填充墙两面均沿墙全长贯通设置20厚M5钢丝网砂浆面层,钢丝直径2.5mm,间距@30mmX30mm,用钢钉(直径不小于4mm,埋深不小于40mm,间距不大于100mm)固定在砼墙柱上。
请大家批评指正!谢谢!
