土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调清洗资料
家用中央空调清洗资料
发布于:2006-04-18 17:21:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调概念起源于美国,是商用空调的一个重要组成部分。家用中央空调将全部居室空间的空气调节和生活品质改善作为整体来实现,克服了分体式壁挂和柜式空调对分割室的局部处理和不均匀的空气气流等不足之处。整体装修的不可缺少的功能部分之一。通过巧妙的设计和安装可实现美观典雅和舒适卫生的和谐统一,是国际和国内的发展潮流。目前,家用中央空调与单独供暖和精装修是高档物业的三大发展方向。
  家用中央空调是由一台主机通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来控 制不同的房间以达到室内空气调节的目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间,并且可引入新风,有效改善室内空气品质,预防空调病的发生。另可采用水系统,此种中央空调的调节方式是利用室外主机将冷却水通过水管送到不同区域连接的不同形式的未端,以调节室内温度。室内机可选择卧式暗装、明装吸顶、天花式、壁挂式等。各种风机盘管可独立控制分类。
分类
  中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间里去的。按照家用小型中央空调的输送介质的不同,常见的家用小型中央空调可以分成以下三种主要型式。
1、风管式系统
  风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却伽热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。
   相对于其它的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。如若引人新风,其空气品质能得到较大的改善。但风管式系统的空气输配系统所占用建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引人将会使整个空调系统的初投资大大增加。
2、冷/热水机组
  冷/热水机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
  该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送人室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。此外,由于冷/热水机组的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。
3、vrv系统
  变制冷剂流量(varied refrigerant volume,简称vrv)空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求vrv系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。
  除了风管式系统、冷/热水机组、vrv系统这三种基本的系统型式以外,还可以互相交叉,衍生出一些新型的系统。例如,将冷/热水机组和风管式系统进行组合,往室内送冷热水处理房间空调负荷,而新风统一由室外机处理后分别送人各个房间。
保养
1.使用时勿受压 空调器外壳是塑料件,受压程度有限,若受压,面板变形,影响冷暖气通过,严重时更会损坏内部重要元件。
2.换季不用时 干燥机体,以保持机内干燥; 清扫过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用; 拔掉电源插头,取出遥控器电池,以防意外损坏。 室外机罩上保护罩,以免风吹、日晒、雨淋。
3.重新使用时 检查过滤网是否清洁,并确认已经装上;检查蒸发器、冷凝器是否过脏,有必要清洗否; 取下室外机的保护罩,移开遮挡物体; 试机检查运行是否正常; 确认遥控器电池电力状况。
清洗
  许多家庭自买了中央空调后,经过一段时间的使用,机组回风过滤网上沾满了灰尘,而这些灰尘正是细菌繁殖的温床。若使用后却从来不清洗过滤网。过滤网上就吸附着大量的灰尘、螨虫、花粉、虱子和霉菌。当空调一开,这些病菌、病毒、霉菌和灰尘就被空调吹送出来,可引发较大规模的感染。初次打开空调,会有一股夹杂着霉味、尘味的风"扑来",这阵凉风里面就隐藏着大量的螨虫和灰尘。
  对于家庭用户,每2-3天至少一次拿下空调上过滤网,清洗上面的灰尘,有多层过滤网的空调,同样需要每周一次进行清洗。选用磷灰石抗菌除臭过滤网,可有3倍能力吸附灰尘、螨虫、花粉、虱子和霉菌,但也要定期清洗。具体步骤如下:
1. 用500-1000毫克/升的含氯消毒剂溶液或稀释的过氧乙酸清洗(如84消毒液、甲酚皂溶液),但溶液温度不得超过50℃,以免过滤网因清洗液温度高导致变形;也不要用海绵清洁,否则会损坏过滤网表面。
2. 用药水冲洗干净后,放置阴凉干燥处晾干,过滤网请勿在晾干前安装。
3. 将晾干后的过滤网安装至原处即可。
  • hdlishangyong
    hdlishangyong 沙发
    分析很详细,顶一下。
    2006-04-18 22:13:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
平衡法与电动二通阀
请问大家平衡法与电动二通阀有什么不同吗可以互用吗
