土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm楼梯设计
pkpm楼梯设计
发布于:2011-04-12 08:46:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm楼梯设计资料,与大家分享哦
全部回复(58 )
  • co1438912256926
    恩!真是踏破铁鞋无觅处啊!谢谢楼主
    2017-02-28 09:18:28
  • zhayanzu-22
    zhayanzu-22 板凳
    下载看看,多谢楼主分享
    2016-05-28 16:04:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
三级剪力墙构造边缘构件钢筋布置方法讨论
1.最近做一工程,三级剪力墙,构造边缘构件布置如下图。规范要求,暗柱箍筋d6,纵筋d12。2.对于暗柱,当墙体某侧暗柱箍筋兼水平筋使用时,外围采用d8的箍筋,其它均采用d6的箍筋(另一侧墙体的水平分布钢筋另设d8)。3.对于暗柱,考虑到“L型暗柱”水平墙体处:受力纵筋采用间距300mm(满足无肢长度300mm)有些大,而纵筋已经满足规范。所以,在中间另外增设了一根钢筋(不参与计算面积,直径同墙体竖向分布钢筋d8),主要考虑抗裂性能好一些。
