土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三级剪力墙构造边缘构件钢筋布置方法讨论
三级剪力墙构造边缘构件钢筋布置方法讨论
发布于:2011-04-11 23:36:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.最近做一工程,三级剪力墙,构造边缘构件布置如下图。规范要求,暗柱箍筋d6,纵筋d12。
2.对于暗柱,当墙体某侧暗柱箍筋兼水平筋使用时,外围采用d8的箍筋,其它均采用d6的箍筋(另一侧墙体的水平分布钢筋另设d8)。
3.对于暗柱,考虑到“L型暗柱”水平墙体处:受力纵筋采用间距300mm(满足无肢长度300mm)有些大,而纵筋已经满足规范。所以,在中间另外增设了一根钢筋(不参与计算面积,直径同墙体竖向分布钢筋d8),主要考虑抗裂性能好一些。
4.现在,审图中心对第2条,第3条的方法都不同意。
1), 审图认为:一侧d8箍筋,另一侧d6箍筋,没有这种做法,不同意。
2)审图认为:规范要求暗柱最小纵筋d12,所以不能布置在暗柱内布置d8的竖向钢筋。建议:要不将d8钢筋取消,要不将d8改为d12。
请问:
1 是否我设计错了?
2 除了审图中心的意见,是否还有哪些我没有注意到得,设计不合适的地方?
全部回复(48 )
  • 简单就是牛
    下载下来,好好学习学习,加油!
    2017-09-11 15:29:11
  • lengxue11123
    lengxue11123 板凳
    1 800的墙用元6的箍筋也可以啊,如果觉得墙肢长了把里面的拉筋改成箍筋就可以了。主墙肢我倒觉得没必要设置元6的箍筋,用水平分布筋兼作边缘的箍筋就行了。
    2 规范规定了三级构造边缘竖筋最小直径是12,用元8肯定是不合适
    2017-09-09 00:06:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010宣贯培训班
全国首次 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 宣贯培训班 各有关单位: 住房和城乡建设部已批准《高层建筑混凝土结构技术规程》为行业标准,编号为JGJ3-2010,将于2011年10月1日起实施,原《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002同时废止。应各单位要求,中国建筑科学研究院上海分院将于
