土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ AMC16系列多回路监控装置
AMC16系列多回路监控装置
发布于:2011-04-10 18:03:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
AMC16系列多回路监控装置
1  概述
  AMC16多回路监控装置主要应用于多个配出回路的电参数的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能集中测量和显示,并可对各个回路的开关状态集中监测和显示,以上各参量还可通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视。一个AMC16多回路监控装置就能实现对多个回路的电参量的测量和开关状态的监测,大大方便了系统的接线、安装、调试;节约了用户的投资,降低了系统成本。
2  型号说明
3  通用技术指标
4  产品规格及功能参数
5  外型与开孔尺寸
6  接线方式
7  典型应用图
7.1 AMC16-1E9典型应用图
7.2 AMC16-3E3典型应用图
7.3 AMC16-3I3应用图
8  系统应用方案
9  订货范例
  例:
  型号:AMC16-3E3/K
  辅助电源:AC85V~265V
  输入:AC220V 100A/5A
  应用场合:三相系统
  测量参数:3路三相电流、母线电压、3路三相功率和电能(含分元功率)、18路开关状态检测和1路越限报警输出
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    很不错的资料
    2011-04-12 11:26:12
  • liqing126
    liqing126 板凳
    挺好的资料,学习了,谢谢楼主
    2011-04-10 18:13:10
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
ARC功率因数自动补偿控制仪
ARC功率因数自动补偿控制仪 1  概述  ARC系列功率因数自动补偿控制仪是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用。输出路数有6、8、10、12路四种规格。产品符号JB/T9663-1999国家标准,具有功能完善、运行稳定可靠、控制精度高等特点。2  型号说明  点图见(详情)3  使用条件* 海拔高度不超过2500米
