| ARC功率因数自动补偿控制仪 |
| 1 概述 ARC系列功率因数自动补偿控制仪是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用。输出路数有6、8、10、12路四种规格。产品符号JB/T9663-1999国家标准,具有功能完善、运行稳定可靠、控制精度高等特点。 ![]() 2 型号说明 点图见(详情) 3 使用条件 * 海拔高度不超过2500米 * 周围环境温度为-25℃~60℃,24小时的平均温度不高于40℃ * 空气的相对湿度在25℃时不大于85% * 周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆介质存在 * 工作的电网电压波动幅度不得大于±20% * 安装地点剧烈震动、无雨雪侵蚀
4 选型表
5 技术参数
6 面板图示
7 外形及安装尺寸 ![]() 8 接线端子 ![]()
9 接线图
![]() 10 订货范例 例: 型号 ARC-10/J-T 10路继电器控制,带柜体温度检测与控制 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PZ系列可编程智能电测表PZ系列可编程智能电测表 1 概述 该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流,电压,功率,功率因数等电参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带2路继电器报警输出。 ● 单项电量测量,变比可任意设置 ● 模拟量4—20mA、0—5V输出 ● 越限报警继电器输出 ● 开关量输入/输出
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhj201112
沙发
学习了
一下
2012-06-03 23:11:03
qiaodiandian
板凳
谢谢楼主的慷慨的 --致敬
2011-04-11 19:38:11
加载更多回复 举报
