土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PZ系列可编程智能电测表
PZ系列可编程智能电测表
发布于:2011-04-10 18:01:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PZ系列可编程智能电测表
1  概述
  该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流,电压,功率,功率因数等电参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带2路继电器报警输出。
  ● 单项电量测量,变比可任意设置
  ● 模拟量4—20mA、0—5V输出
  ● 越限报警继电器输出
  ● 开关量输入/输出
  ● 通迅RS485/Modbus协议
  ● 功能模块化组合、可选
  ● 配套PZ单电量测控管理系统软件,可实现低压配电
  ● 低成本的智能化、网络化监控管理方案
2  型号说明
  点此见(详情)
3  技术指标
  点此见(详情)
4  产品规格
48型单相智能表 72型单相智能表 72型三相智能表 80型单相智能表
80型三相智能表 96B槽形智能表 96型单相智能表
96型三相智能表
42型单相智能表 42型三相智能表
5  编程框图
  点此见(详情)
6  接线图
  点此见(详情1) (详情2)
7  典型应用方案
  点此见(详情1) (详情2)
8  订货范例
  客户订货时,应写明所需的产品型号、输入信号及输出值等相关内容
  例E.g.1:
      型 号:PZ16-A/M
      输 入:100A/5A
      辅助电源:AC220V/50Hz
      模拟量输出:4~20mA
9  PZ仪表与塑壳开关配合实现“三遥”
  点此见(详情)
10 安科瑞PZ 单电量测控管理系统V1.0
10.1 系统综述
  该系统可对配电出线回路中的PZ可编程电测仪表所采集的电流、电压、功率、功率因素、频率等单项电参量和开关量输入、继电器输出状态进行实时数据遥测,并在该系统特定用户界面下进行分析、显示及设置或遥控处理。
10.2 系统特点
  前台人机交互界面
  适合客户要求的交互界面
  实时监测显示
  合、分闸状态显示和强制操作
  自主通讯管理设置
  PC 串口自主选择
  通信协议选择
  通讯波特率自主选择
  多级权限用户管理
  密码登录后台,保证设置安全
  高权限对低权限管理,分级操作
  修改密码功能
  报警异常事件存储
  断相报警实时显示
  通讯异常记录存储
  合、分闸操作记录
  开放后台信息操作
  增删改用电单位信息
  增删改开关柜信息
  增删改连接仪表信息
  • lyyhxj
    lyyhxj 沙发
    肯定不对啊。你的是TN-C-S系统,零线只能在工作地接地,其他地方不能接地。
    2011-04-17 08:35:17
  • liqing126
    liqing126 板凳
    挺好的资料,学习了,谢谢楼主
    2011-04-10 18:17:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
玻璃钢桥架的接地问题
现正做一工程,电缆桥架为玻璃钢,设计要求在桥架内通长敷设接地线,监理也一再要求,但个人认为玻璃钢已经是绝缘的,敷设接地线意义不大。请问对这种桥架是否需要做接地线?规范中只对金属桥架有要求,对玻璃钢桥架没见到明确的要求。到底是要不要?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 23:48 编辑 ]
