土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手想请教2个问题
新手想请教2个问题
发布于:2006-04-18 00:18:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新手想请教2个问题
新手想请教2个问题
1、看到很多书说,中性点接地系统可靠性很低,很容易电死人。在3-66kv系统一般都不接地或消弧线圈接地,110kv以上是为了降成本才不得已采用中性点直接接地。哪我就想不通了,低压的不存在绝缘成本高的问题,为何还要采用中性点直接接地系统呢?
当然到了今天,要改为不接地,所有东西都换已经不可能,但当初为什么要这样选择呢?
2、电机配电一般都是4线,3根相线,哪还有一根到底是n线还是pe线?(假设是工厂的电机,哪一般车间都有变压器,应该是tn-s系统,不会是pen的了)
如果是pe线,哪就奇怪了啊,电机的底座一般都是金属的,应该是已经接地了的,还要专门拉pe线吗。
  • qshui
    qshui 沙发
    拉接地线为了保护人身安全
    2006-04-18 11:04:18
  • qshui
    qshui 板凳
    拉接地线是保护人的安全的,不是设备,懂吗
    2006-04-18 11:04:18
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
室内照明线路
采用1.5mm2,还是2.5mm2?
