土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内照明线路
室内照明线路
发布于:2006-04-18 00:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
采用1.5mm2,还是2.5mm2?
全部回复(10 )
  • lixianfeng_1977
    主要看你是什么用途,我们这里进户线不小于6平方毫米,空调和插座不小于2.5,照明不小于1.5,必须分路引出.
    2006-04-25 11:35:25
  • lixianfeng_1977
    2006-04-25 11:34:25
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
请教如何计算低压柜中裸铜排的载流量?
如题.
