土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 三菱重工商用空调系列故障代码
三菱重工商用空调系列故障代码
发布于:2011-04-09 23:59:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
故障代码一览表
1.KX、KX4、FX、LX、单元机系列---故障代码一览表代码
故障内容
无显示
电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。
E1
线控器与内基板通讯不良。
(定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)
E2
室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台内机。
E3
检测不到室外机。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)
E5
室内外机通讯不良;外机电源OFF。
(多台内机出现E5,一般外机电源OFF)
E6
室内热交温度传感器断线
E7
室内环境温度传感器断线
E8
制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)
E9
① 内机浮子开关动作
(仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄风管机内机)。
②对于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成。
③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。
E10
1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)。
E11
使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机。
E12
室内机地址开关设置不良。
E14
定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。
E15
室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机)
E16
室内基板不良。(KX4机器适用)
E28
线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)
E30
内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号。
E31
室外机地址重复。
E32
电源欠相或者反向。
E33
压缩机过电流。(运行中电流)
E34
52C2二次侧T相电源欠相。(KX主机CT2检测的电流为0)
E35
制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)。
E36
压缩机排气温度异常(KX、KX4超过130℃)。
E37
室外热交温度传感器断线。
E38
室外环境温度传感器断线。
E39
压缩机排气温度传感器断线。
E40
① 高压开关63H1动作;
② 压缩机内部热保护49C动作;
③ 压缩机排气温度开关动作(10P单元机)或温度过高(FX、LX);
④ 电源电压过低(单元机)。
E41
功率模块温度过高(KX、KX4机器)
E42
压缩机过电流(启动过程中的电流过大)
E43
室内机连接台数或容量超过规定值
E45
变频控制基板通信异常
E46
同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定
E48
室外直流风扇异常(KX4机器)
E49
低圧异常(PSL),(KX4机器)。
E53
吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4机器)
E54
高压压力传感器断线(PSH)(KX4机器)
E56
功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4机器)
E57
63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转(单元机)。
E59
压缩机启动不良(CM) (KX4机器)
E60
压缩机转子位置检出异常(CM1)
E61
室外主、子机之间通信异常
E62
室外子机地址设置不当
E63
E75
紧急停止(KX4机器)
信号线连接不良,信号线短路。(集中/中央控制器适用)。
2.无线遥控机型故障代码检查
由于遥控机型没有显示屏,故障代码不能直接显示,所以要根据运行指示灯和检测指示灯的闪烁次数判定故障代码。
2.1 单元式遥控机型故障代码检查运行灯(绿)
检测灯(黄)
故障代码
闪亮1次
E6
闪亮2次
E7
闪亮4次
E9
闪亮5次
E57
闪亮6次
E8
闪亮2次
E40
2.2 FX 、 LX 机型故障代码检查运行灯(绿)
检测灯(黄)
外机数码管显示
(SW1开关在1档)
故障代码和含义
闪亮1次
E6 室内热交温度传感器断线
闪亮2次
E7室内吸入温度传感器断线
闪亮3次
E5 室内外通讯不良
闪亮4次
E9 浮子开关动作
闪亮6次
E8 暖房过负荷
一直闪亮
内机之间运行模式冲突
闪亮1次
E37
E37 室外热交温度传感器断线
闪亮2次
E38
E38 室外环境温度传感器断线
闪亮4次
E39
E39 压机排气温度传感器断线
闪亮4次
E40
E40压机排气温度过高
闪亮5次
E40
E40 室外高压开关63H动作
闪亮5次
E57
E57室外低压开关63L动作
闪亮7次
E32
E32室外电源相序反或缺相
闪亮7次
E33
E33压缩机过电流
3.水机故障代码故障代码
原因
F1
电源欠相或者反向。
F2
水泵过电流保护(51P) 动作
F3
压缩机过电流继电器(51C)动作
F4
高压开关63H1动作
F5
出水温度传感器故障(T1)
F6
室外热交温度传感器故障(T3)
F7
环境温度传感器故障(T4)
F8
冷媒温度传感器故障(T5)
F9
水流开关 (51S) 动作
FA(F10)
排气温度传感器故障(T6)
FB(F11)
电辅热保护(51H)开关动作
FC(F12)
循环水防冻结保护
FD(F13)
低电压保护
FE(F14)
排气温度过高(T6)超过130℃
FF(F15)
通讯异常(基板与线控器之间)
F0(F16)
进水温度传感器故障(T2)
E1
低温防护
4.机房空调MDC265AC故障代码代码
故障内容
E01
室内送风电机过电流继电器(51F1)动作(超14A)
E02
压缩机电机过电流继电器(51C)动作(超50A)
E03
高压压力异常(大于2.8MPa)
E04
低压压力异常(小于0.05MPa)
E05
压缩机内部过热保护(49C)动作(超90℃)
E06
压缩机排气温度过高(TH2)超过135℃
E07
室外送风电机过电流继电器(51F0)动作(超1.7A)
E08
加湿器用双金属温度开关(26HU)温度保护(超115℃)
E09
加湿器断水开关(63W)动作,异常断水。
E10
漏电开关(ELB)动作(超100mA)
E11
空气过滤器压差开关(63A)动作(超180Pa)
E12
漏水浮子开关(FS1)动作。
E13
漏水浮子开关(FS2)动作。(选配件,需要单独安装)
E14
漏水浮子开关(FS3)动作。(选配件,需要单独安装)
E15
漏水浮子开关(FS4)动作。(选配件,需要单独安装)
E16
进风干球温度传感器(RA1)断线。 传感器为Pt100
E17
出风干球温度传感器(SAD1)断线。 传感器为Pt100
E18
出风相对湿度传感器(SAR1)断线。
E19
室内热交温度传感器(TH1)断线。
E20
压缩机排气温度传感器(TH2)断线。
E21
外部输入(进风干球温度RA2)断线。
E22
外部输入(出风干球温度SAD2)断线。
E23
外部输入(出风相对湿度传感器SRA2)断线。
E24
电源不良。
E25
高压压力传感器(HP)异常。压力低于0 MPa
E26
低压压力传感器(LP)异常。压力高于1.9MPa
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
大金VRV系统变频控制PLUS系列空调故障代码及其含义
故障代码 异常内容 故障代码 异常内容 E0 室外机:保护器件动作 J7 室外机:管端热敏电阻异常 E1 室外机:电路板不良 JA 室外机:排出配管压力感应器异常 E3 室外机:高压开关动作 JC 室外机:吸入配管压力感应器异常 E4 室外机:低压开关动作 JH 室外机:机油温度热敏电阻异常 E9 室外机:电动膨胀阀异常 U0 制冷剂不足或电动膨胀阀故障
