土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 考证跪求解答
考证跪求解答
发布于:2011-04-09 16:43:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我今年(2011)在江西省报了二级建造师考试,又想在浙江省报二级结构师考试,报名时是不同的单位,不知道行不行?跪求前辈
  • liudiannianlove
    这个应该没问题滴
    2011-04-10 19:37:10
  • guoliang1689
    guoliang1689 板凳
    可以报,我同事去年这么报的。都过了
    2011-04-09 21:58:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砖混结构的门窗洞口一定要设过梁
过梁主要用在砖混结构的建筑中。一般位于洞口的上方,用来承载洞口上面的荷载,并把它们传递给墙体,承重墙上面的过梁还承受楼板压力。过梁有以下三种构造方式 (1)钢筋混凝土过梁,承载能力强,可用于较宽的洞口,一般和墙一样厚,高度要计算确定。两端伸进墙的长度要不小于240mm(对于标准砖). (但现在墙体多用多孔砖,砼砌块等, 两端伸进墙的长度要不小于250mm.现在过梁一般都采用这种形式的做法) (2)平拱砖过梁 将砖侧砌而成。灰缝上宽下窄,砖向两边倾斜成拱,两端下部深入墙内20-30mm,中部起拱高度为跨度的1/50。优点是钢筋、水泥用量少,缺点是施工速度慢,跨度小,有集中荷载或半砖墙不宜使用。
